Нужно закрепить транзистор на радиаторе, но нет специальной диэлектрической шайбы-втулки? Бывает такое ведь.
Не беда, решаем вопрос с помощью термоусадочной трубки.
Процесс понятен из фотографий ниже.
Обратите внимание - трубка частично закрывает резьбу у шляпки винта, изолируя винт от корпуса элемента.
YouTube
