Как я к USB компьютерный стол подключил. Подсветка стола при помощи светодиодной ленты и DC-DC преобразователя H05U09S
📆21.02.2012   ✒️AVL_007   🔎54.265   💬14
Рассказ о том, как я сделал подсветку выдвижной полки для клавиатуры-мышки с гальванически развязанным питанием от USB и управлением от полки.
Т.к. я очень часто работаю за компьютером допоздна, то идея сделать локальную подсветку выдвижной полочки с клавиатурой и мышой родилась у меня давно, а вот конкретного способа реализации задуманного "в железе" все как-то не находилось.
И вот однажды, болтаясь по авторынку, я увидел самоклеющуюся светодиодную ленту. Лента представляет собой набор паралельно соединенных белых светодиодов с балластными резисторами. От длины ленты зависит потребляемый ею ток.
Идея!
У меня в дело пошла ровно половина - ток потребления оказался равным 60мА
Мысль заработала, лента была тут же куплена. Остальное нашлось в запасах.
Сначала я хотел подключить ленту напрямую к цепи 12В системного блока. Но перспектива "городить" дополнительный разъем на задней стенке не радовала. И с ноутбуком такую подсветку не используешь... А что нынче есть во всех компьютерах? Правильно - USB. Осталось превратить 5В в 12В.
Готового DC/DC-преобразователя у меня не было, покупать - слишком дорого... И тут я вспомнил про старую сетевую карту - на ней оказался как нельзя кстати нужный преобразователь, да еще и с гальванической развязкой. Вот такой - GTS H05U09S.
Сетевуха с уже выпаянным DC/DC
Но у H05U09S выходное напряжение 9V. Не беда - моя лента светит ярко и от 9V.
Основные ингридиенты
- два стальных мебельных уголка;
- автомобильный концевой датчик открытия капота/багажника;
- самоклеящаяся светодиодная лента белого цвета свечения;
- небольшая кнопка (если захотите, как я, отключать подсветку вручную)
- провод;
- преобразователь DC/DC 5В->9В из старой сетевой карты;
- кусок стеклотекстолита;
- кабельный канал;
- двусторонний скотч;
- конденсаторы, резисторы, светодиод, разъемы - я применил то, что было под рукой;
- кусок USB-кабеля или самый дешевый готовый USB-провод с разъемом типа "А".
Схема устройства
Печатная плата преобразователя (50.8 х 30.5мм)
Готовый преобразователь (плата немного не соответствует фото, т.к. для статьи перерисовывал из PCAD в Splan)
Инсталляция
Режем и приклеиваем кабельный канал, придумываем, как и где будет крепиться преобразователь (у меня пока валяется на столе). Дорабатываем концевой датчик - аккуратно разжимаем его контакт и заменяем пружину на пружину от шариковой ручки, иначе (у меня так было) датчик будет управлять полкой, а не наоборот wink . Если у Вас полка массивная и тяжелая, то датчик дорабатывать не придется - проверьте со своей полочкой.
Приклеиваем ленту. "ЛУТим" и собираем преобразователь. Паяем все провода, крепим кнопочку. Т.к. разнообразие компьютерных столов невообразимо, всех тонкостей конструкции не привожу - скорее всего Вы разместите все по-другому...
В итоге вот что у меня получилось:
Как все это работает?
Подключаем в свободный USB-порт и наслаждаемся!
Пока полочка выдвинута (т.е. Вы пользуетесь клавиатурой и мышкой) свет горит. Как только вы задвигаете полочку - подсветка гаснет автоматически. Если понадобится, можно отключить свет принудительно кнопочкой. Очень удобно! На все-про-все у меня ушел один выходной.
Enjoy!
Схема и плата
🎁shemaplata.zip  8.54 Kb ⇣ 72
Описание преобразователя H05U09S
На русском языке: 🎁h05u09s.pdf  104.16 Kb ⇣ 130
Даташит: 🎁cfus0509.pdf  224.35 Kb ⇣ 12
Статью одобрили 13 читателей.
10.11.2015 изменил Datagor. Добавлен даташит от Харрис/Интерсил
Схема на Датагоре. Новая статья Вяжем жгуты из проводов полосой из ПЭТ-бутылки... Просто, дешево и красиво навести порядок в проводах внутри вашей электронной конструкции. Всё, что...
Схема на Датагоре. Новая статья Авто-усилитель на Tda7294+2sc5200+2sa1943 с ИБП... Это мой самый грандиозный проект, которым я жутко доволен остался. А дело было так. Как то мне...
Схема на Датагоре. Новая статья Светодиодное освещение номера в старенькой Шкоде... И еще одна проблема старой машины – приходит срок лампочек, например, в плафонах освещения номера....
Схема на Датагоре. Новая статья ЖК-матрица как фонарь на стол или подсветка в багажник... Не секрет, что я подрабатываю в одной комповой конторе ремонтником (принтеры починяю) и прошу...
AVL_007
MerBas
AVL_007
reper
rubenlukin
stupic
WEK
MegaSuperOleg
AVL_007
alex
AVL_007
EVA
