Хайгейновая гитарная примочка на микросхеме LM386
📆14.04.2009   ✒️b0oh   🔎45.821   💬13
Эта микросхема является усилителем мощности, в данном случае на ней выполняется перегруз сигнала, а для раскачки сигнала используется полевик КП303Г. Примочка достаточно проста для повторения и все детали общедоступны.
Внешний вид:
Кстати говоря, это первая моя конструкция которая заработала :) Спасибо Поликарпову Александру за разъяснения в конструкции и помощь в сборке.
Изначально вдохновительницей была схема, обсуждаемая на gtlab.net «Krank Distortus Maximus», и была адаптирована под имеющиеся элементы. Входной каскад оригинальной схемы был построен на импортном биполярном транзисторе,
за неимением этого транзистора было решено поэкспериментировать с входным каскадом. Рассмотрим на примере полевого транзистора КП303Г, ввиду его большой популярности и относительно высоком напряжении отсечки, что позволяет пропускать без искажения большой входной сигнал. Ещё один плюс применения полевого транзистора это возможность получения высокого входного сопротивления.
Схема темброблока была выбрана исходя из соображений простоты и минимума деталей smile.
На изображении для сравнения преведены АЧХ маршаловского темброблока (синим цветом) при средних положениях регуляторов bass и treble, и нашего (зелёного). Для маршаловского темброблока приведено семейство характеристик при изменении ручки middle, а для нашего при вращении единственной ручки smile
Список деталей:
C1, C3, C10 = 33n
C2 = 1u
C4 = 22n
C5 = 4.7n
C6 = 100µ
C7, C8 = 22µ
C9 = 390n
C11 = 2.2n
R1, R11 = 3.3M
R2 = 2.2M
R3 = 220
R4 = 1.5k
R5 = 47k
R6, R10 = 50k
R7 = 100
R8 = 100k
R9 = 3.7k
VT1 = КП303Г
Сборка:
Корпус Gainta G0473, заказать его можно на сайтах yerasov.ru или gainta.com. Затем берём дрель и вперёд.
Печатной платы к сожалению нет, так как собирал на макетке.
Расположение внутри корпуса, без бэйпаса.
Впечатления после прослушивания:
Так как это моё первое изделие я был несказанно рад тому как она звучит, но после этого мы стали замечать треск при затухании, и вообще оно казалось каким то невнятным, на сэмпле это отчётливо слышно. Но сразу было понятно что потенциал у микросхемы большой на поприще хайгейновых решений.
Предложения по модернизации:
Можно поэкспериментировать со схемотехникой входного каскада и использовать мю-каскад (мы пробовали связку 303Г и 303А), каскодное включение, или же использовать биполярный транзистор. Так же можно поэксперементировать с обвязкой микросхемы и межкаскадной частотной коррекцией (даташит в аттаче прилогается).
Настоятельно рекомендуется поменять темброблок (уж кому какой нравится)
Предлагайте wink
Сэмплы:
Первый режим: гейн на максимум, тон на максимум, громкость на 4/5
🎁mode1.mp3  1.29 Mb ⇣ 772
Второй режим: гейн на максимум, тон на минимум, громкость на маскимум
🎁mode2.mp3  1.01 Mb ⇣ 598
Даташит:
🎁lm386.pdf  264.42 Kb ⇣ 167
Использованы источники
Gtlab.net - Krank Distortus Maximus
Статью одобрили 9 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Dual (Twin) Valvecaster на 6Н2П+6Н23П (Custom by Metall_Fest)... Привет, друзья! Я типичный украинский парень. Мне 16. Школьник, радиолюбитель, гитарист....
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка DOD Death Metal... Собирал некоторые примочи (Krank, Marshall Guvnor и т.д.) и понял: хорошая схема - сложная схема, в...
Схема на Датагоре. Новая статья Примочка с эмуляцией лампового звука на полевых транзисторах... Однажды утром меня посетила мысль собрать что-нибудь гитарное. Только не ламповое, как обычно, а...
-=Sm()kE=-
b0oh
COMPASH
SLAYER
b0oh
mikky
Yura_Zayets_Vol
b0oh
Yura_Zayets_Vol
artrobo
Alex_1993
haka
James
