Приветствую, уважаемые! Приобрел по случаю, по сходной цене токарный станок ТНП-111 (не китайское г...) Движок слабоват для проточки чёрного металла, есть интерес подключить через частотник, тут тебе и подъём мощности, реверс и регулировка оборотов.
Например, такой частотный преобразователь.
И тут начались трудности. Вскрыл клеммник движка, обнаружил схему на крышке и писульку с картинками. Если верить схеме подключения станка, обмотки соединены в треугольник.
Изрядно пошерстив иннет, по моему скромному мнению, вырисовывается такая картина - соединение обмоток сделали уже при изготовлении. На клеммник вывели только три их конца. выводы просто подключают к фазам сети. В моём случае маркировка на гильзах едва видна, С3-U и С2-V, что не соответствует маркировке на крышке колодки.
На данный момент стоит четыре вопроса:
1. Правильны ли мои догадки на счёт возможного подключения двигателя к частотнику?
2. Какая оптимальная мощность частотника?
3.Нужен ли тормозной резистор?
4. Если стёрта маркировка на выводах обмоток, как выяснить что и куда или можно не заморачиваться буковками U, V, W и подключить в любой последовательности?
