Левитрон и летающие подшипники
📆15.02.2009   ✒️GuntisK   🔎46.554   💬24
Порой бывает так что хочется сделать чего то небывалого, необычного. Сегодня я вам расскажу о левитроне – простом устройстве которое заставит металлическим предметам преодолеть гравитацию...
Как же оно работает? Принцип действия основан на магнетизме. Как видите по фотографий устройство содержит катушку – электромагнит, плату и что-то по бокам. Это „что-то” не что иное как инфракрасный светодиод и фототранзистор.
А действует устройство так:
пока в пространстве между ИК-светодиодом и фоторанзистором ничего нет, фототранзистор открыт и с выхода операционного усилителя поступает управляющее напряжение на затвор полевого транзистора VT1. На катушку электромагнита подается напряжение и он начинает притягивать к себе ферромагнитные металлы (т.е. алюминий, медь и некоторые другие не прокатят). Как только предмет из металла пересекает поток света от ИК-светодиода к фототранзистору – схема закрывает транзистор VT1 и напряжения на катушке больше нет.
Предмет "падает" (если конечно перемещение в 0.1-0.2мм можно считать падением lol ) . И так все идет по кругу: падает-включает эл.магнит, притягивается к нему- отключает. Таким образом получается переменный магнитный поток который удерживает детальку в устойчивом положений.
Детали
Несколько слов о „настройке”
wink
Под словом „настройка” подразумевается нахождение оптимального расстояния L между осью светового потока (она должна проходить через центр эл.магнита) и эл.магнитом. В моём левитроне L ~ 1.5...2cm. Все остальное зависит только от вашей фантазий.
Дарю идею - это устройство, при соответствующем изготовлении, может стать оригинальным подарком. smile
Владимир Черкалин прислал нам рисунок печатной платы для левитрона. Большое спасибо Владимир! smile
🎁levitron.7z  6.39 Kb ⇣ 157
Ну и конечно видео в деиствий:
Статью одобрили 18 читателей.
Rutsam
Alex32
dra
Dimarius83
zhenya
_taras_
Сильвестр
