Детали, кроме самого МК, в основном SMD.
Забираем модернизированный кит с нашей Ярмарки!
https://e-mart.cp.datagor.ru/kit/project/1613-project-5-d-avr910-usb-programmator-dlya-avr.html
Я не буду много говорить о схеме данного устроиства так как об этом предостаточно рассказано на сайте автора http://prottoss.comhttps://e-mart.cp.datagor.ru/kit/project/1613-project-5-d-avr910-usb-programmator-dlya-avr.html
Представлю Вам мой вариант печатной платы для сборки такого программатора. Все детали кроме самого МК – в основном SMD. Многих они отпугивают но на самом деле паять их даже проще чем обычные детальки. Фаил печатной платы, а также прошивки и драивера программатора находятся в архиве.
Вот два деваиса которые я собрал:
Схема и печатка 100% рабочие. Нежелательно выкидывать из схемы детальи которые кажется ненужными например диоды VD1,VD2 так как без них устроиство просто небудет работать. На каждом из этих диодов падает около 0.7в – в итоге на выводе 7 МК должно быть 3.6в питающего напряжения. Если Ваш компютер неопределяет программатор (всякие ERROR и.т.д) то вина неверняка в установке напряжения 3.6в. Так что на это обращаите большое внимание.
Многих смущает установка фьузов при первом запрограммирований МК программатора. На рисунке представлена установка их при программирований программой CVAVR. Необходимо только установить галочки в необходимых местах и можно прошивать МК.
Ну а далее остается руководствуясь рекомендациям на саите автора установить драивер программатора и можно работать.
Так разположены выводы программирования смотря на плату сверху. Ленточный кабель желательно использовать длиной не более 20см. Во время программирования МК Ваших конструкций надо подавать сигнал LED на вывод XTAL1 MK. Вот собственно и всё.
Программатор опробован в работе с многими типами МК фирмы ATMEL и ничем не хуже оригинального AVRISP MKII.
🎁files.rar 21.23 Kb ⇣ 1 081
Гунтис
YouTube
