Пошаговая инструкция по навесному монтажу лампового усилителя МАИ на 6Ф3П для начинающих
📆03.02.2011   ✒️vladimirm2   🔎91.028   💬50
Я не претендую на оригинальность. Это один из множества вариантов сборки данного усилителя. Понятно, что все это можно шлифовать до безконечности, заменяя одно на другое, выслушивая каждую деталь.
На Датагоре есть описание этого усилителя:
Мой усилитель SE на 6Ф3П по Манакову
Сделал выбор, делать SE (однотактный) на 6Ф3П А. Манакова. Подкупила простота, высокая повторяемость, недорогая комплектация, хорошие характеристики. Выходная мощность усилителя до 2,5Вт, при КНИ от 0,5 до 1%, при варианте с автосмещением КНИ может возрасти до 2% . АЧХ усилителя от 30Гц до 20-23кГц по уровню -3дБ.
Итак, пособие для начинающих, каким и сам являюсь.
Схема усилителя и блока питания
Схема с переключателем "Триод/Пентод".
1. Соединяем средние контакты ламповых панелек между собой медной жилой и делаем отвод на корпус усилителя.
2. Оговорим, что каналы разделяем разными цветами проводов (левый –красный, правый – розовый). На первую ножку припаеваем провода достаточной длины, которые потом будут соединяться с регулятором громкости.
15. Резистор 200к припаиваем к земляной шине, а резистор 560 Ом к свободному контакту разделительного конденсатора. Припаиваем также эл-ческие конденсаторы катодов пентодной части ламп между вторыми ножками панелек и земляной жилой.
34. Включаем усилитель, прогреваем лампы, подаем анодное питание, проверяем напряжения на контрольных точках. Если все в порядке, подключаем источник сигнала и наслаждаемся любимой музыкой.
Усилитель заработал сразу. Звук приятный, мягкий, басы замечательные. Теперь нужно его прогреть хорошенько, а потом еще раз измерить все напряжения. Усилитель собран по стандартной схеме с автоматическим смещением.
С уважением ко всем! Спасибо!
Статью одобрили 196 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги голосования по статьям за февраль 2011!... Уважаемые сограждане-датагорцы! Закончилось голосование по февральским статьям. Результаты ниже. 1...
vladimirm2
z.wadim
vladimirm2
dok
ToxiN
mishinmaster
vladimirm2
AngelV
Vaysa
alchedat
GangstaNation
vladimirm2
ClearSound
and4841
GangstaNation
vladimirm2
