Многоканальный 5.1 ламповый усилитель. Часть 3
📆28.06.2015   ✒️Wishmaster   🔎18.306   💬4
Настало время поговорить о «бомбящем ящике» — сабвуфере, как составном элементе «системы 5.1». Под словом «сабвуфер» я понимаю фильтр + оконечный усилитель полосы частот 20 — 150 Гц + ящик с динамиком.
Сабвуферный усилитель
Сразу скажу, что оконечный усилитель мощностью 50 Ватт у меня уже имелся. Сделан он был по схеме из датагорской статьи Гитарный мини-стек Dirty Dragonfly. Да, схема чисто гитарная, но я не просто скопировал, а немного модифицировал под свои нужды. Чистый канал переработал под сабвуфер. Входной и межкаскадный конденсаторы заменены на 0,47 мкФ.
Данный вариант прост, но подходит только в случае наличия многоканального источника сигнала, например, компьютера и наличия в звуковом файле дорожки с выходом на сабвуфер.
Фильтр для сабвуфера
Что же делать, если такой дорожки или отдельного выхода не имеется? Всё просто – выделить необходимую полосу частот и подать в канал сабвуфера.
Для этого нужен драйвер саба или сабвуферный фильтр. Изобретать велосипед я не стал, так как Интернет изобилует всевозможными вариантами фильтров для сабвуфера, как активными, так и пассивными.
Выбрал не самую простую схему с сайта cxem.net:
Собрал за пару дней плату.
Сложность была в поиске счетверённых потенциометров. Я их не нашёл и просто переразвёл плату под установку двух сдвоенных, с последующим сочленением.
Питание данной схемы осуществляется от двухполярного источника питания. Собрал и подумал, почему же я всё это не оформил моноблоком на одной плате? Так было бы намного удобнее! В переработанной версии, всё находится на одной плате.
«Audio Switcher»
Имея такой фильтр, можно подать в канал сабвуфера любую звуковую дорожку и из неё будет выделена нужная полоса частот.
Объясню, как это сделать на примере программы «Media Player Classic». Запускаем программу и переходим в настройки аудио.
Play → Audio → Options
В появившемся окне опций выбираем пункт «Audio Switcher». Если аудио или видео файл не имеет сабвуферной дорожки, это будет выглядеть так:
Неприятность легко поправить: ставим галку напротив канала/каналов, из которого программа подаст сигнал вместо отсутствующей сабвуферной дорожки. Лучше отметить для этой цели оба фронтальных канала.
Если источник сигнала стереофонический, то потребуется ещё сумматор каналов «ЛК» + «ПК», с него и подаём сигнал на вход сабвуферного фильтра.
Итого
Фильтр — вещь хорошая, но прогресс дошёл до того, что я его практически не использую, так как все фильмы или музыка, предназначенные многоканальных систем, уже имеют заветную дорожку под сабвуфер.
Вот так я собрал себе систему объёмного звука 5.1 и получаю удовольствие от просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Схемы, плата
🎁Plata.zip  73.2 Kb ⇣ 68
🎁Shemy.zip  389.19 Kb ⇣ 86
Ссылки
Активный домашний сабвуфер своими руками (cxem.net)
P.S. Во второй части статьи я обещал выложить видео-тест системы, но немного подумав, решил, что моя камера не передаст ни качества, ни объёмности звучания. А посему, бесполезного видео не будет.
Статью одобрили 43 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный сабвуфер на базе динамика 75-ГДН... Ну вот и я наконец-то доделал свой второй сабвуфер. Строился он у меня больше года: то некогда, то...
igor1969
Alexverb
StalKer-NightMan
mygor
