Мощный РР на 6С41С с питанием от импульсного БП
📆21.03.2010   ✒️AlexD   🔎81.130   💬33
Мне нравятся триоды.
В звуке им нет равных – в этом я убедился еще раз.
Пару лет назад я уже предпринимал попытку создать полностью триодный мощный усилитель, и даже незавершенный макет двенадцатилампового триодника на трех 6Н13С в канале у меня работал какое то время. Но все это было настолько громоздким и тяжелым, что до полного завершения я его так и не довел – разобрал.
Зато от него остались выходные трансы.
А недавно я приобрел интересные лампочки – 6С41С, спасибо тебе Алик,за лампы и панельки.
И как всегда сочетание двух факторов – наличие ламп и трансов, становится толчком для создания новой конструкции.
А дальше началось самое интересное!
Как оказалось, никто, нигде и ни разу не опубликовал ни одного проекта РР на 6С41С. Или может я не там искал?
Зато как всегда мнения об этой лампе были самые разные: от «выкинуть на помойку» до «классно звучит».
Сеточные токи, тепловой разгон и прочие грабли в отзывах присутствовали в изобилии.
И только на одном известном сайте из братской Германии было описание пары проектов РР, правда на 6С33С.
Ну эта красавица пускай пока подождет, потренируюсь на кошках.
Раз чего-то где-то нет, надо это создать!
Первый вопрос – питание.
Лампа по накалу энергоемкая, на аноде 25 ватт рассеивает, значит источник питания тоже должен быть достаточно мощным.
Да и какую схему использовать?
Чем «разгонять» 41ю?
Везде народ хвалит некого зверя под названием 6Э5П, или SRPP на триодах. Экзотику типа дросселя в аноде 6П18П я не беру в расчет, нет у меня ни дроссля ни 6П18П. А SRPP я уже делал, да и разнос верха и низа по разным баллонам мне не нравился чисто технологически.
В наличии оказались только 6Э6П, они более низковольтные, зато с нормальной цоколевкой.
Буду ваять на ней!
Итак техзадание:
1.Смещение фикс, все напряжения стабилизировать.
2.Режим 6С41С – 200В 100мА.
3.Драйверу питание 250В.
4.На драйвере возможность менять включение лампы «триод-пентод» без глобальной перепайки.
5.Фазоинвертор – проверенный самобалансирующийся на 6Н23П.
Прикину схему.
Теперь надо посчитать БП.
На накал (4*2,8А+ 4*0,6А + 2*0,3А)*6,3В = 89,4Ватта
Анод 4*0,1*200 + 4*0,04*250= 80+40=120Ватт
Получилось примерно 210Ватт, возьму с запасом 300.
Буду переделывать компьютерный БП – там обещают все 400Ватт!
Беру готовый полудохлый БП и срисовываю схему.
Полудохлый он потому, что в нем повысыхали все электролиты и блок перестал обеспечивать нужные напряжения, хотя вполне работоспособен.
Выкидываю все выпрямители вторичных напряжений, добавляю дроссели со стабилизацией для каждого из напряжений и вот что получается.
Я даже модель не назову сейчас, но любой на TL494, а также на КА7500, подойдет.
Главное нужная мощность и большой силовой транс.
Только в схему полумоста добавлю резисторы R2 и R6 для перевода блока в режим самовозбуждения, так как в АТХ БП этот режим отсутствует, а блоки АТ у меня кончились…
Силовые транзисторы, емкости фильтра, согласующий транс, радиаторы и обвязка TL494 использованы без изменений.
Силовой перемотан под нужные напряжения.
В моих предыдущих статьях я давал данные подобных трансов, только здесь анодная «бьется» на 2 части (200В+ 50В), и добавляется смещение тоненьким проводом.
Была проблема все впихнуть на каркас, пришлось слегка извратиться, но в результате все село как надо.
По вторичкам добавлены 3 дросселя-стабилизатора с возможностью регулировки каждого выходного напряжения. Стабилитроны, указанные на схеме, составлены из цепочек одиночных стабилитронов на 50в для получения нужного напряжения стабилизации.
Запуск прошел без проблем, только потребовалось слегка подстроить накальное напряжение.
Да и высокие оказались слегка завышены, что даже хорошо.
Можно глянуть запас по регулированию ШИМ
В процессе настройки решаю пока не распаивать высоковольтную часть, а нагрузив накальную обмотку погонять с реальной нагрузкой
На фото видно торчащие вверх концы обмотки питания драйвера и смещения, так как ног у транса на всех не хватило.
Когда я убеждаюсь, что ничего не греется и работает стабильно, допаиваю все дроссели и гружу блок на полную мощность.
Все регулирующие транзисторы прикручены к установленному на торец радиатору с вентилятором от процессора, так как на них, особенно по цепи питания выходного каскада падает приличная мощность.
Под нагрузкой обнаружился легкий нагрев транзисторов полумоста, придется слегка обдувать, чтоб спать спокойно, все же сказывается конструктив радиаторов, предназначенных для горизонтального обдува. Да и мощность, потребляемая нагрузкой,
приближается к 300 ваттам.
С питанием решили, можно заняться самим усилителем.
Прикину корпус и расположение компонентов.
Плата драйвера и фазоинвертора.
Стендовые испытания
Выход на рабочий режим где-то 15-20 мин, только потом можно начинать регулировки.
Немного о тепловом разгоне.
Так получилось, что регулировка напряжения смещения у меня сделана снизу, поэтому для настройки усилитель пришлось положить на бок.
Регулируя и измеряя падение на измерительных резисторах в катодах 6С41С, я не сразу заметил, что одна из 4х ламп у меня «убежала», точнее я сильно прибрал смещение и пока мерил остальных, услышал жужжащий звук в одном канале. Пока разбирался в чем дело,
ткнул в катод одной из ламп и увидел там число 450мВ.
Заглянул с обратной стороны и увидел «малиновый анод» (с) . smile
Памятуя отзывы на форумах, и ожидая увидеть, как стекает на стол расплавленное стекло, резко кручу подстроечник на максимальное смещение.
На моих глазах анод остывает и все становится на свои места.
Решаю повторить эксперимент, так как у меня есть одна лампа с отломанной ногой вывода анода.
Анод у 6С41С подключен на 3 точки, лампа будет работать нормально и без этой ноги . Ставлю ее, и прибираю смещение.
Процесс перегрева оказался полностью контролируемым, я могу менять цвет анода и ток через лампу на свой вкус. Из чего делаю вывод, что лампа достаточно крепкая и разгону не подвержена, в отличии от 6С33С, хотя до нее у меня не дошли пока руки.. Долго не извращаюсь, БП начал греться сильно, и эксперимент я прекращаю из соображений безопасности.
Зато тут же меняю режим выходного каскада, а после и драйвера.
Теперь стало 225В 100мА у выхода и 290В в питании драйвера.
Пора замерить мощность.
Нагружаю усилитель на пару резисторов ПЭВ-7,5 на 5,1Ом.
Пока любуюсь картинкам, чуть не прожигаю стол, на который лежат мои нагрузочники.
Все же 7,5 Ватт резистор маловат в этом месте.
К счастью отделался легким задымлением winked
Ну а теперь пора подавать сигнал и слушать.
Честно сказать, я был удивлен.
Хотя и ожидал этого.
Все таки мощный триод звучит мощно, как и подобает лампе подобного класса.
Бас плотный, высокие чистые, звук не напрягает.
Выходная мощность до клиппинга – почти 33 ватта на 5.1 ом.
АЧХ без провалов во всем диапазоне, на который способен ЦАП.
Лучше замерить нечем...
Пробовал менять режим 6Э6П на пентодный, это слегка добавило мощности, но, как мне показалось, ухудшило звук, особенно в области ВЧ.
Поэтому вернул режим на «триод».
Чувствительность и так получилась избыточной - пришлось навесом добавлять резисторы на 100к в цепь сетки 6Н23П.
Несколько слов про выходные трансформаторы.
Мотал я их для РР на 6Н13С, о котором упоминал выше.
Железо и каркасы – ТС250.
Соотношение Raa/Rn 1.5K / 8R
Число витков примерно такое: (могу слегка ошибиться, 2 года прошло)
Вторичка 120 витков в 6 секциях по 3 секции на катушку.
Первичка 1600 витков по 800 на каждой катушке.
Провод ПЭВ2-0,8
Вторички все в параллель, первичка - каждая половина на своей катушке.
Ну и для разнообразия уже в процессе сборки добавляю индикатор уровня, чтоб панель не пустовала.
Испытания провожу на полу, не оказалось под рукой достаточно места для размещения всего комплекта.
Цап USB Behringer UCA200 на базе РСМ2902, АС – студийные мониторы Behringer THRUTH B2030A в пассивном режиме.
Так что теперь можно попробовать 6С33С, да и блок питания на 650 ватт лежит в заначке.
Будут вопросы – задавайте.
С уважением, Алексей.
Платы тут и схемы тут. 🎁6s41s.rar  118.09 Kb ⇣ 936
Статью одобрил 41 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель PP на 6С33С... Как достать соседа. Есть такая игрушка, внучёк балуется на компе. Маленький Buka бегает по дому...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на лампах 6С33С. Укрощение рогатой бестии... 6С33С – что мы знаем о ней? Отечественный справочник говорит: «Триоды для работы в качестве...
Схема на Датагоре. Новая статья Лампа 6П3С + ТАН105–127/220–50 как звуковой = усилитель!... У меня никогда не получается сделать усилитель с заданными заранее параметрами… Ну вот чтоб как —...
Схема на Датагоре. Новая статья Триодный усилитель на 6Н23П + 6С45П SRPP в комплекте с акустикой «Orto»... Уважаемые жители Датагории, поздравляю всех со всеми новогодними праздниками! :bye: Написать эту...
Dimarius83
taseg
VictorV
Godin0104
GALKIN
Alexsl
alchedat
Ilya.pro-rock
metrolog
kronya
tanser
slaval
Alexsl
shaytan
AlexD
DrZ
