Предварительный усилитель Nico с низкими нелинейными искажениями и широким динамическим диапазоном
📆09.07.2014   ✒️mirch   🔎19.987   💬22
Предварительные усилители (ПУ), между источником сигнала и усилителем мощности имеют большое значение. Говоря простыми словами, ПУ поднимает уровень напряжения, входного сигнала до уровня который может использовать усилитель мощности, чтобы на выходе получить максимальную паспортную мощность и лучшее отношение сигнал/шум. При этом сам ПУ должен вносить как можно меньше помех и искажений.
Скажу ещё, что у этого преда мощный выход. Я чуть не порвал свои наушники Sennheiser HD 205 на 32 Ома. ПУ можно использовать и как ушной усилок, однако потребуется подобрать Кус.
В основном усилители мощности имеют входную чувствительность 0,5-2V, но мощные усилители (от 100Вт и более) могут иметь чувствительность до 5V и выше, как раз для них, предназначен данный ПУ.
Схема
Наиболее важной особенностью этого ПУ являются очень низкие нелинейные искажения и широкий динамический диапазон. Он выполнен по симметричной схеме и имеет хорошее разделение каналов.
Плата
В оригинале печатная плата двухсторонняя, что в домашних условиях может вызвать трудности у начинающих радиогубителей радиолюбителей. Поэтому мной была разведена односторонняя плата. Один вариант с выпрямителем и сглаживающими конденсаторами, второй без них. ПУ можно подключить к блоку питания усилителя, если его напряжение питания лежит в пределах 2×20-50v постоянного напряжения. Так же для улучшения качества на выходе электролитический конденсатор 10 мФ заменен на 2 пленочных по 4.7 мФ. Транзисторы можно использовать как импортные BD139, BD 140, так и отечественные КТ815Г, КТ814 Г.
«Улучшайзер»
ПУ имеет два варианта обратной связи, первый вариант обычный — линейный, второй включает в себя корректор Линквица. Для удобной и быстрой их смены делаются две отдельные, съемные платы на каждый канал. Если корректор вам не нужен, можно просто впаять элементы С5, С105, R6, R106 в основную плату.
Вариант без корректора дает линейную кривую между 2 Гц и 100 кГц. С корректором происходит выравнивание спада на нижних частотах от 20 до 100 Гц с амплитудой 12 дБ./окт.
Особенности
На выходе ставится потенциометр 22K — 50K с логарифмической зависимостью от угла поворота. Как было сказано выше, ПУ имеет широкий динамический диапазон и может быть использован с любым источником сигнала. Рекомендуется для усилителей высокой мощности.
Источник
Автор схемы Nico Ras (Турция), DiyAudioTurkiye
Вариант Nico Ras на заводской плате.
Мой вариант односторонней платы в лейке.
🎁MOSFET-HI-FI.zip  184.59 Kb ⇣ 255
Оригинальные архивы с турецкого сайта, плата в формате Gerber.
🎁A-0010-502-R04-Gerber.zip  85.68 Kb ⇣ 152
🎁Preamp-diyaudiotr.com.7z  280.63 Kb ⇣ 161
Статью одобрили 33 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Шаг за Шагом. Усилители и радиоузлы. Сворень Р.А.... Сворень Р. Шаг за Шагом. Усилители и радиоузлы. Москва: Издательство "Детская...
vladiv
EVA
vladiv
vyrazinkov
