Усилитель мощности звуковой частоты на микросхеме TDA7265, TDA7269, TDA7292 (подписка на платы завершена)
📆03.11.2019   ✒️MVV   🔎30.983   💬19
Предлагаемый проект можно назвать «Возвращаясь к опубликованному», поскольку он является продолжением статьи Стереофонический аудиоусилитель на микросхеме TDA2616 [1].
При обсуждении на Датагоре указанной публикации были эмоционально рассмотрены как глобальные проблемы типа: «зачем приведены определенные размеры помещений, если можно было обратиться к древним грекам?» и «не хочется стареть!», так и конкретный вопрос: «что можно сказать про микросхемы TDA7265 и TDA7269, применяемые в высококачественных музыкальных центрах и стереофонических телевизионных приемниках?».
Не в силах повлиять на законы природы, постараюсь осветить конкретный вопрос. wink
Заглянем в даташиты
Проанализировав номенклатуру микросхем, выпускаемых ST Microelectronics, я выявил три полностью взаимозаменяемые микросхемы в корпусе Multiwatt11: TDA7269, TDA7265 и TDA7292. В Сети можно найти много вариаций даташитов на все эти чипы (см. ссылки внизу).
Мощные двухканальные Hi-Fi усилители предназначены для высококачественной стереоаппаратуры, музыкальных центров и телевизоров класса Hi-Fi. Они имеют широкий диапазон напряжения питания, двухполярное питание, режим приглушения звука (Mute), режим ожидания, защиту от короткого замыкания и перегрева.
Я приобрел две из указанных микросхем, третью заказал в магазине, а испытал в работе пока что только TDA7265.
Характеристики микросхем при двухполярном питании приведены в табл. 1, а назначение выводов — в табл. 2.
Обратите внимание, что разработчики не приводят значений выходной мощности микросхемы TDA7265B при сопротивлении нагрузки Rн=4 Ом. Предположу, что нужно ориентироваться на соответствующие параметры микросхемы без индекса.
В зависимости от типа микросхемы выходной пиковый ток составляет 4…5,5 А. Температура отключения при перегреве 145°С.
Скорость нарастания выходного напряжения VUвых=10 В/мкс, коэффициент усиления с разомкнутой петлей отрицательной обратной связи KU0=80 дБ. Входное сопротивление в неинвертирующем включении Rвх=20 кОм.
Принципиальная схема усилителя
Тестовая схема включения микросхем из даташита практически пригодна для «боевого» применения (рис. 1).
Рис. 1. Схема включения микросхем при питании от двухполярного источника
В реальной схеме (рис.2) воспользуемся рекомендациями, изложенными в публикации [1].
Рис. 2. Принципиальная схема усилителя
Коэффициент усиления с замкнутой петлей ООС KU=1+R7/R5=1+R8/R6=33,26 (30,4 дБ).
Выходная мощность определяется типом примененной микросхемы и сопротивлением нагрузки (см. табл. 1).
Управление микросхемой осуществляется подачей соответствующих напряжений на вывод 5 (Mute/Stand-by) микросхемы DA1.
Рабочий режим Play реализуется при напряжении, меньшем чем +Uп-6. Например, для напряжения питания ±20 В режим Play обеспечивается при напряжении на выводе 5 микросхемы от 0 до 14 В.
Для режима отключения звука Mute достаточно подать напряжение в диапазоне от +Uп-6 до +Uп-2,5 (от 14 В до 17,5 В).
Микросхема входит в режим ожидания (Stand-by) при напряжении, большем чем +Uп-2,5 (в нашем примере от 17,5 В до 20 В).
Схема управления на транзисторе VT1 необходима для развития, при реализации микропроцессорного управления. Для постоянно включенной микросхемы (режим Play) вполне достаточно соединить вывод 5 микросхемы с общим проводом.
В зависимости от положения джамперов P1 и P2 схема управления обеспечивает напряжение на выводе 5, равное 11,5 В в режиме Play; 16,1 В в режиме Mute и около 20 В в режиме Stand-by.
Для снижения электролитических искажений емкость конденсаторов С1, С2 увеличена в два раза по сравнению с типовой схемой включения.
Для подавления радиочастотных помех добавлены входные пассивные ФНЧ R3, C3 и R4, C4.
В целях предотвращения самовозбуждения УМЗЧ на комплексной нагрузке и без нее, включены цепи Зобеля R9, C9 и R10, C10.
Детали, печатная плата и характеристики УМЗЧ
Детали усилителя
DA1 — TDA7265 STM, корпус Multiwatt 11 (замена: TDA7269, TDA7269A, TDA7265B, TDA7292) — 1 шт.,
VT1 — 2N2222 — 1 шт.,
VD1 — Стабилитрон BZX55C5V1 5,1V 0,4W, корпус DO-35 — 1 шт.,
R1, R2 — Рез.-0,25-1,0 МОм (коричневый, черный, зеленый, золотистый) — 2 шт.,
R3 — R6 — Рез.-0,25-620 Ом (синий, красный, коричневый, золотистый) или рез.-0,25-619 Ом 0,5% (синий, коричневый, белый, черный, зеленый) — 4 шт.,
R7, R8 — Рез.-0,25-20 кОм (красный, черный, оранжевый, золотистый) или рез.-0,25-20 кОм 0,5% (красный, черный, черный, красный, зеленый) — 2 шт.,
R9, R10 — Рез.-2-4,7 Ом (желтый, фиолетовый, золотистый, золотистый) — 2 шт.,
R11 — Рез.-0,25-2 кОм (красный, черный, красный, золотистый) — 1 шт.,
R12, R13 — Рез.-0,25-15 кОм (коричневый, зеленый, оранжевый, золотистый) — 2 шт.,
R14 — Рез.-0,25-18 кОм (коричневый, серый, оранжевый, золотистый) — 1 шт.,
C1, C2 — Конд. 2,2/50V 0511 NPL или конд. К73-17 имп. 2,2 мкФ х 100 В 5% POLYESTER BOXED, B32522C1225C1225J000 — 2 шт.,
C3, C4 — Конд. NPO 750 пФ 5% керам. имп. или FKP2 750 пФ х 100 В, WIMA — 2 шт.,
C5, C6, C9, C10 — Конд. К73-17 имп., 0,1 мкФ, 63В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0104K000 — 4 шт.,
C7, C8 — Конд. 1000/50V 1331+105°С — 2 шт.,
C11 — Конд. 1/50V 0405+85°С — 1 шт.,
X1, X2 X3; X4, Х5, Х6 — TB-3 (300) клеммник 3 к. шаг 5 мм на плату — 2 шт.,
X7, X8; X9, X10 — TB-01A клеммник 2 к. шаг 5 мм на плату — 2 шт.,
J1, J2 — PLS-3 2,54 вилка 3 к. на плату — 2 шт.,
P1, P2 — MJ-0-4 съемная перемычка (джампер) с шагом 2,54 мм высотой 4,5 мм для штыревых контактов PLS — 2 шт.,
печатная плата 82×82 мм — 1 шт.
Вместо указанного на схеме транзистора 2N2222 можно применить транзисторы KSP2222, BC546, а также отечественные КТ3102А, КТ3102Б.
Любители, планирующие «выжать из схемы максимум», вместо неполярных конденсаторов С1, С2 и керамических С3, С4 могут использовать пленочные К73-17, WIMA. В этом случае печатную плату придется подкорректировать.
Для получения идентичных коэффициентов передачи каждого канала резисторы R5, R6 и R7, R8 необходимо подобрать попарно с отклонением от указанных на схеме номиналов не более 0,5…1%.
Трехконтактная вилка PLS может быть отрезана от длинной PLS-40 или PLS-80, имеющей требуемый шаг 2,54 мм.
Все детали УМЗЧ смонтированы на печатной плате (см. рис. 3), изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Микросхема DA1 установлена на теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности около 380 кв. см.
Рис. 3. Размещение деталей стереофонического усилителя на печатной плате. Дорожки показаны на просвет
Блок питания заимствован от предыдущей конструкции [1, рис. 3]. Необходим силовой трансформатор мощностью 50 Вт и напряжениями на вторичных обмотках 2×12 В для Rн=4 Ом и 2×15 В для Rн=8 Ом.
Получены следующие характеристики:
Максимальная выходная мощность: Rн=8 Ом — 25 Вт, Rн=4 Ом — 20 Вт;
Полоса пропускания по уровню — 3 дБ: 4 Гц…100 кГц;
Входное напряжение: 0,4 В;
Входное сопротивление: 20 кОм;
Коэффициент гармоник: 0,02%;
Разделение между каналами: не хуже 70 дБ.
Итог
Мы получили простой, недорогой, но весьма качественный двухканальный усилитель мощности. Он может использоваться как в качестве музыкального усилителя, так и в системе домашнего кинотеатра.
Примеры построения качественного УМЗЧ на мощных специализированных микросхемах, подобных описанным в настоящей статье, даны в [10].
🎁 Схема и печатная плата усилителя в Sprint  27.21 Kb ⇣ 144
Упомянутые источники
Аудио усилитель TDA7265 2×25W. Объект «Труба» — отгадка
TDA7265 Справочный листок на Датагоре.
TDA7265 (25 +25W STEREO AMPLIFIER WITH MUTE & ST-BY, April 2002).
TDA7265B (30 W + 30 W stereo amplifier with mute and standby, December 2011).
TDA7269A (14W+14W STEREO AMPLIFIER WITH MUTE & ST-BY, June 2003).
TDA7292 (40 W + 40 W stereo amplifier with mute and standby, February 2012).
• Баширов С. Р., Баширов А. С. Современные интегральные усилители. — М.: ЭКСМО, 2008. — 176 с.
• Авраменко Ю. Ф. Качественный звук — сегодня это просто. — К.: МК-Пресс, 2007. — 288 с.
Статью одобрили 35 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Объект «Труба». Загадка!... Кто догадается, что это за космическая штуковина, тому ничего не будет. Свои догадки пишите в...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7265... 25+25 Ватт стерео усилитель с Мутем и Стендбаем. Можно включать в мосте. Защита от КЗ и перегрева....
Схема на Датагоре. Новая статья Микросхемы для импульсных источников питания и их применение... Хочу предложить Вашему вниманию справочник "Микросхемы для импульсных источников питания и их...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио усилитель TDA7265 2x25W. Объект «Труба» - отгадка... С загадкой получился некоторый фальстарт: я прислал Игорю фото с вопросом «стоит ли писать от этом...
Схема на Датагоре. Новая статья Защита USB-устройств от статики. Чипы TPD2E001, USB6B1, STF202-22T1G... Наверное каждый из нас когда-нибудь испытывал на себе разряд статического электричества, а многие...
Схема на Датагоре. Новая статья Предварительные усилители низкой частоты, Турута Е.Ф., 2008... Название: Предварительные усилители низкой частоты Автор: Турута Е.Ф. Год издания: 2008 Страниц:...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на микросхеме TA8205, TA8210, TA8215, TA8221... Очень кратенькая практическая статейка с фотками, навеянная проектом нашего болгарского товарища...
FOLKSDOICH
FOLKSDOICH
burhanov
freehous
freehous
freehous
