Усилитель на микросхеме TA8205, TA8210, TA8215, TA8221
📆12.07.2014   ✒️Datagor   🔎57.158   💬8
Очень кратенькая практическая статейка с фотками, навеянная проектом нашего болгарского товарища по оружию KN34PC. Усилитель на микросхеме TA8205, TA8210, TA8215, TA8221
Модуль стереоусилителя на Тошибовском чипе TA8215 был разработан автором для замены сгоревшего УМЗЧ в его автомагнитолле, но может быть применен в любой конструкции.
Перечисленные чипы-аналоги TA8205, TA8210, TA8215, TA8221 полностью совпадают по пинам, работают при однополярном питании +9…+18 Вольт и отличаются выходной мощностью: от 18 Вт у TA8205 до 30 Вт у TA8221. Читайте даташиты производителя.
Как и большинство микросхем «For Car Audio», упомянутые чипы имеют минимум обвязки и все мыслемые защиты, что делает их удобными для «надругательств» начинающих звукостроителей. Спалить такой чип трудно.
Схема усилителя
Схема в основном повторяет даташитовскую. Для снижения Кус введены резисторы R2 и R3 в цепи ООС. При повторении конструкции их сопротивления можно подобрать, исходя из особенностей вашего источника так, чтобы при максимуме громкости не наблюдалось заметного на слух ограничения сигнала.
Отмечу, что пишу сие не для мэтров. У кого есть осцылл, тому и говорить не надо — сам сунет, посмотрит, покрутит.
Печатная плата
Односторонняя, разработана в Лэйке. Чип ориентирован в край для крепления к радиатору. Не включайте усь ни для каких целей без радиатора на микросхеме.
Плата рассчитана на установку «боксованных» (прямоугольных радиальных) пленочных конденсаторов с расстоянием между выводами 5-10 мм, например Wima, Siemens, Kemet. Резисторы выводные 0,25 Вт.
Можно применить любые доступные вам детали, подредактировав предложенный чертеж.
Для удобства коммутации применены штыревые разъёмы. По моему скромному мнению, такие разъемы слабоваты, тут в самый раз поставить ножевые клеммы или винтовые клемники.
Итого
Вид на собранную плату
Рядом — радиатор с пострадавшей магнитоллы
По-моему неплохо получилось и аккуратненько. Спасибо KN34PC за труды и за печатку в популярном формате LAY.
Хочу отметить неприятный факт: все изученные ранее и любимые нами звуковые микросхемы планомерно исчезают из обращения. Продукция Тошибы отличалась хорошим звучанием, найти её чипы сейчас ещё можно, но трудно. Пресловутая TDA2030 (чего мы только с ней не делали!) официально снята с производства.
Потихоньку исчезают все TDA-шки «AB»-класса и «For Car Audio». Скоро, не пройдет и 5-7 лет, в винтажный ряд попадут LM3886 и TDA7293 и иже с ними.
Запасайтесь, кому не люб класс «D»! wink
• Даташит на TA8215: 🎁 ta8215.pdf  485.55 Kb ⇣ 101
• Схема в Сплане, плата в Лэйке: 🎁 ta8205_ta8210_ta8215_ta8221.zip  692.31 Kb ⇣ 194
Ссылки
Сайт болгарского радиолюбителя kn34pc
Статью одобрили 39 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA2003, BA5415A и BA5417. Три усилителя для стереотелефонов... В настоящем проекте рассмотрены усилители для головных телефонов на массовых микросхемах, таких как...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный усилитель на TDA8560Q, TDA1557Q, TDA8563Q. Подробная инструкция для начинающих... Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили...
andrew_spb
picap
RINDIG
nickhome
kolichok
