Spectrum Lab - новый спектроанализатор на основе звуковой карты ПК
📆30.05.2008   ✒️ogmetr   🔎60.345   💬0
Радиолюбители, уделяющие должное внимание измерениям, хорошо знакомы с программой SpectraLAB фирмы Sound Technology, являющейся одной из самых продвинутых программных спектроанализаторов на основе звуковой карты ПК (оцифровка аналогового сигнала выполняется звуковой картой ПК, а преобразование из временной области в частотную выполняет ЦП ПК по алгоритму быстрого преобразования Фурье — FFT).
К сожалению, эта удачная программа давно не обновлялась, и, кроме того, не бесплатна. Ко всеобщему удовлетворению, один из энтузиастов радиолюбительской связи Вольфганг Бушер (DL4YHF) разработал аналогичную программу, которую назвал Spectrum Laboratory (Spectrum Lab). Она абсолютно бесплатна, относительно компактна (инсталлятор чуть больше 2 МБ), но функционально во многом даже превосходит SpectraLAB.
Кроме имеющейся и в SpectraLAB возможности представления исследуемого сигнала во временной области виртуальным осциллографом и в частотной области спектроанализатором (стандартное двухмерное представление по осям спектральная плотность / частота и трехмерное с дополнительной осью времени) или спектрографом -"водопадом» (частота / время + изображение спектральной плотности цветом; минимальный временной шаг спектрографа составляет беспрецедентно малую миллисекунду, что позволяет эффективно анализировать акустические процессы), а также генерации тест-сигналов типа синусоиды, меандра, треугольного, свип-тона, белого и розового шума.
Spectrum Lab позволяет генерировать тест-сигналы с амплитудной и частотной модуляцией, причем в качестве модулирующего сигнала можно выбрать как стандартный, так и описываемый формулой пользователя или коротким (до 1024 точек) аудиофайлом. Программа умеет работать со всеми современными звуковыми картами разрядностью до 24 бит и частотой дискретизации до 192 кГц, причём точность измерений гарантируется калибровкой не только коэффициента усиления, но даже частоты дискретизации звуковой карты.
Файлы и ссылки
Страница автора: DL4YHF's Amateur Radio Software - Audio Spectrum Analyzer ("Spectrum Lab")
Скачать Spectrum Lab: 🎁 install_speclab.zip  5.41 Mb ⇣ 213
Статью одобрили 37 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Б.С.Иванов. Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом)... Электронный осциллограф- универсальный прибор, который может стать незаменимым помощником...
Схема на Датагоре. Новая статья Инфракрасные лучи в электронике Г. Шрайбер... В книге известного французского автора рассматриваются физические процессы формирования, излучения...
