Звуковой сигнализатор включенных габаритов автомобиля: три детали!
📆12.08.2012   ✒️АК-74   🔎25.613   💬10
После того как я очередной раз забыл выключить габаритные огни со всеми вытекающими последствиями и эмоциями, задумался я над сигнализатором, как на иномарках.
Хочу звуковой сигнализатор, зуммер.
На просторах инета нашёл простой совет — подцепить параллельно освещению салона зуммер на 12 Вольт. Примерно такой:
Подобный можно найти в старых корпусах ПК или материнских платах и пр.
Идея простая и очевидная, вот только не понравилось мне, что жужжать зуммер будет всегда, даже когда двигатель заведён.
Немного поразмыслил, в итоге получилась следующая простая схемка:
Диод я применил из подручных на ток 1,0 Ампер (1N4007). Цепь диода предотвращает звучание зуммера пока включено зажигание.
Но если выключить зажигание (мы приехали), то выйти из салона забыв выключить габариты не удастся — будет орать зуммер при открытии двери автомобиля.
После того как эта штука в третий раз спасла меня от упражнений с подъёмом аккумулятора домой, решил поделиться ею с датагорцами. Три детали, пол часа возни и вот оно — счастье!
smile
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья ДХО, дневные ходовые огни: ШИМ-регулятор яркости дальнего света на NE555... В статье изложен вариант автоматических дневных ходовых огней (ДХО) для автомобиля на базе ШИМ...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой контроллер ДХО без микроконтроллеров. Проверено в суровых условиях Якутской зимы... Приветствую сограждан Датагории! Я хочу рассказать вам историю создания мной контроллеров ДХО...
drummer
picap
АК-74
GN
vitaman77
АК-74
griin
bytda
Dao
