Что есть валкодер...
📆21.07.2008   ✒️alx32   🔎73.334   💬14
Приветик!
Ща я вам как расскажу, как устроен валкодер. Да проще некуда.
В самом простом механическом валкодере есть три контакта, один общий и два сигнальных.
Валкодеры сейчас можно встретить почти повсеместно, в музыкальных центрах, автомагнитолах, и прочей бытовой мишуре.
Проще можно пояснить действие валкодера таблицей истинности:
На всякий случай приклею график:
Сигналы с валкодера поступают со сдвигом фазы в 90 градусов.
То есть за один щелчок валкодер проходит все пять пунктов согласно таблице. Обычно один из сигналов (VAL0,VAL1) используется для счёта импульсов, а второй для определения направления. Например, при вращении ручки валкодера вправо, в момент появления напряжения на VAL0, на VAL1 его ещё нет. А при вращении ручки влево, в момент появления напряжения на VAL0, на VAL1 оно уже присутствует. То есть можно определить направление вращения, и сосчитать количество импульсов во время поворота ручки валкодера. Отсюда можно предложить следующую схему валкодера:
Здесь может быть использовано два щелевых оптрона, например АОТ147Б, можно использовать светодиод и сдвоенный фототранзистор из старой шариковой мышки. Оттуда же можно взять колесо со «щёлками».
А теперь о схеме подробнее. На транзисторах VT1 и VT2 собрана схема, укорачивающая импульсы VAL0, потому как самодельный оптический валкодер, как правило, не имеет фиксации в нейтральном положении, и что будет, если будет открыт верхний оптрон, программа в МК или будет бесконечно считать, или попросту зависнет, ожидая снятия напряжения с VAL0. Для этого и была введена данная укорачивающая схема, длина импульса выбирается, подборкой C1 и R5, достаточная для того, чтобы МК смог зафиксировать импульс.
В принципе данную схему можно собрать и на цифровой микросхеме, что, по-моему, даже лучше:
На элементах DD1.1 и DD1.4 собран аналог транзисторной схемы, а свободные элементы DD1.2 и DD1.3 применены в качестве буферных элементов. Это, конечно же, не универсальная схема, так что пробуйте, экспериментируйте.
Желаю удачи всем!!!
Александр
Статью одобрили 23 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Грызём микроконтроллеры. Урок 8. Программирование кнопок, клавиатуры, энкодера... Здравствуйте, дорогие Датагорцы! По некоторым слабо зависящим от меня причинам не мог участвовать в...
Схема на Датагоре. Новая статья Домашний кинотеатр на процессорах pt2323 и pt2322... В статье описано схемное решение блока регулировок и коммутации на звуковых процессорах РТ2323 и...
GuntisK
alx32
GuntisK
Серж Дмитрич
alx32
Серж Дмитрич
archinub
archinub
alx32
rn3rbz
MCompressor
alx32
