RMS-вольтметр на PIC18F2520. Немного теории и исходники
📆25.04.2012   ✒️hgm0   🔎16.353   💬4
В розетке 220 Вольт — это RMS, а амплитудное там 310 Вольт.
По пальцам бьют 310В, но воду кипятят 220В
После публикации моей статьи «RMS-вольтметр" было много вопросов, на которые у меня не было ответа: отсутствовал исходник программы микроконтроллера.
Исходник для меня тогда тоже остался тайной, т. к. прошивка бралась готовая, чужая.
Сейчас я попытаюсь исправиться, правда одно, но — микроконтроллер я применил из серии PIC18. Программа прошла проверку на PIC18F2520.
Теперь выясним, что такое среднеквадратичное (действительное) напряжение.
Вот цитата из статьи А. Долгий в журнале Радио № 6 за 2008 г. 23 стр.:
Согласно закону Джоуля, количество тепла, выделяющегося на нагрузке с активным сопротивлением, пропорционально квадрату приложенного к нему напряжения. Чтобы измерить эффективное значение переменного напряжения (тока), необходимо в течении некоторого времени возводить в квадрат его мгновенные значения, усреднить результаты и извлечь из среднего квадратный корень.
Поэтому эффективное значение часто называют среднеквадратичным. Принятая в английском языке аббревиатура RMS (Root Mean Square — «корень из среднего квадрата») описывает, по существу, процедуру его вычисления.
Практически, нам известна частота измеряемого напряжения — 50 Гц.
Даже, если мы будем использовать трехфазный выпрямитель (50 Гц х 6 = 300 Гц), выходная частота будет кратна 50 Гц.
Для чего нам это нужно? Хотелось бы сделать некоторое количество измерений при одинаковых начальных и конечных положений полуволн. Полный период при 50 Гц занимает время 1 / 50Гц = 20 мс.
Сколько измерений мы можем сделать? Оно, конечно, чем больше, тем лучше. Микроконтроллер любит работать с бинарными числами, значит, мы можем выбрать количество из следующего ряда: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.… Судя по формуле «n» является не только количеством измерений, но и делителем. Если выбрать 2, то не стоило бы и возиться. Если 512 — тогда надо использовать при делении 2 регистра — сложновато.
Попробуем 256. Тогда операцию деления мы полностью исключим из программы, используя простые сдвиги. Хотя, в дальнейшем, окажется, что и операция сдвига нам не понадобится.
Самая сложная операция — вычисление корня. В школе меня учили находить корень вычислением столбиком. Вырезка, где довольно подробно описывается эта метода, находится в архиве. В архиве есть и проект для Протеуса.
Я не стал пытаться все описывать подробно — многовато.
Удачи!
🎁Исходники и проект для Протеуса  645.2 Kb ⇣ 146
Статью одобрили 7 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Универсальный вольтметр - амперметр на PIC16F676 с открытым программным кодом. Часть 2... Продолжаем разбираться с вариантами реализации вольтметра — амперметра на базе микропроцессора. Не...
Схема на Датагоре. Новая статья Вольтметр переменного напряжения на PIC16F676. Прошивка с общим анодом и новая плата на SMD... В нашем журнале от 3 июля 2014 вышла статья Ивана Внуковского (if33) «Простой модульный вольтметр...
asterix_72
hgm0
Николай_
hgm0
