Блок управления вытяжным вентилятором. Наладка, результаты
📆18.09.2016   ✒️dsarotor   🔎13.409   💬2
Всем здоровья!
Утюг починен. Хочу коротко отчитаться в проделанной работе и результатах наладки моего проекта, описанного в статье «Блок управления вытяжным вентилятором туалета или ванной, с задержкой отключения и фотодатчиком».
Отутюжил плату, даже две. Сделал свою «родную», а не ту, которую выложил Игорь. К слову сказать, они мало чем отличаются одна от другой.
Разрезал, засверлил отверстия, залудил. Впаял все крупные элементы.
Отмыл изопропиловым спиртом. После отладки покрою лаком, всё-таки будет работать в условиях повышенной влажности.
Извините, качество у фотографий дрянь, на телефон снимал.
При номиналах времязадающей RC-цепи R = 220 кОм и С = 1000 мкФ задержка отключения составила 3 минуты.
Проверял при питании от лабораторного источника +10 В, закоротив временно конденсатор 0,47 мкФ 400 В.
Осталось посадить в коробочку и приделать на стенку в ванной комнате.
Внимание! Лакировать точно надо: токи низкие, сопротивления и влажность высокие.
Всего доброго!
Статью одобрили 50 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Блок управления вытяжным вентилятором туалета или ванной, с задержкой отключения и фотодатчиком... При посещении туалетной или ванной комнаты зачастую одновременно с включением освещения включают...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный сабвуфер на базе динамика 75-ГДН... Ну вот и я наконец-то доделал свой второй сабвуфер. Строился он у меня больше года: то некогда, то...
VLADALEX123
