О бесперебойном питании и воспитании
📆10 ноября 2008   ✒️Datagor   🔎12.838   💬16
Пишет Max Qlman:
Сдали в ремонт источник бесперебойного питания APC Back-UPS 600.
Не гарантийный.
Не держит питание при отсутствии сети, вероятно, мёртвый аккумулятор.
На руке взвешивается нормально, но внутри что-то болтается, есть ощущение, что аккумулятор сместился...
Что подозрительно - отсутствуют некоторые разъемы.
Вскрываем... Ууууупс!
Не верим своим глазам, может, ещё раз посмотреть?
Если кто не понял... ЭТО КИРПИЧ...
Провода замкнуты напрямую, таким образом, "ИБП" работает в качестве простого разветвителя.
Товарищи, как объяснить людям, что у них кто-то тупо спи... украл бесперебойник?
ЖЖ автора
Статью одобрили 7 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт CD-плейера BBK PV400S или то, что не удалось мастерам в сервис-центре... Вот такую вот игрушку я купил себе год назад и через месяц убил в ходе экспериментов. Жалко, а что...
Схема на Датагоре. Новая статья KreVedko - мой первый усилитель на TDA7560... Начну своё описание с того, что меня всегда тянуло к востоку. Есть в этом нечто эдакое... Именно...
Схема на Датагоре. Новая статья Е.Ф. Турута, Активные SMD компоненты, справочник... SMD - компоненты все больше и прочнее занимают лидирующее место в современной электронике, и их все...
Схема на Датагоре. Новая статья Охранная техника. Ю. А. Виноградов... Издательство: Солон-Пресс Год издания: 2008 Страниц: 192 Книга адресована читателю, имеющему опыт...
Схема на Датагоре. Новая статья Проект Mirage. Усилитель на TDA7294 с импульсным источником питания на IR2153... Dance. We love. Radio Record Часто готовая конструкция остается без корпуса? За собой я заметил...
Lakki
M_A_R_A_T
kishko
SLAYER
НИКАНОР
Opus
Lektor
wzgick
VOVCHIK
veldi
GALKIN
SASH
Sasha_65
gromit
