Полный усилитель на микросхемах. Часть 5-4. Токовая помпа Хоуленда (подписка на платы завершена)
📆10.11.2014   ✒️MVV   🔎49.715   💬37
Не мечтай, действуй!
Howland Current Pump. Особенность построения УМЗЧ настоящего проекта заключается в том, что его выходной каскад выполнен на микросхеме усилителя мощности LM1875 по схеме преобразователя напряжение – ток, а в целом усилитель охвачен общей отрицательной обратной связью по напряжению с помощью маломощного операционного усилителя. В результате обеспечивается постоянство коэффициента демпфирования в рабочем диапазоне частот и достигается отсутствие «переключательных» искажений, свойственных двухтактным выходным каскадам класса АВ.
Отличительной чертой УМЗЧ является натуральность звучания с широкой номенклатурой акустических систем.
Принцип работы преобразователя напряжения в ток, известного как токовая помпа Хоуленда (Howland Current Pump), показан на рис. 1 [1 — 3]. Данный преобразователь давно знаком мне (неоднократно использовал в макетах научно – исследовательских разработок) как усилитель с отрицательной и положительной обратной связью. Его достоинством является то, что нагрузка заземлена.
Рис. 1. Реализация выходного каскада по схеме преобразователя напряжение-ток
Выходной ток в схеме равен Iвых=-R3Uвх/(R1R5). Если выполнить условие R5<<R4, R3=R4 и R1=R2, то выходное сопротивление будет определяться сопротивлением резистора R5, умноженным на относительный разбаланс моста R/Δ R (соответственно, R3 по отношению к R4 и R1 по отношению к R2):
Rвых=R5/(R/Δ R).
Как видим, чтобы получить небольшое выходное сопротивление требуется высокая точность резисторов моста. Если резисторы имеют отклонение от номинала 0,1%, то сопротивление R5=0,47 Ом будет трансформировано в эквивалентное выходное сопротивление не менее 470 Ом.
Таким образом, цепи обратной связи (положительной R2, R4 и отрицательной R1, R3) поддерживают постоянное соотношение между входным напряжением микросхемы DA1 и её выходным током (а не напряжением, как в классическом УМЗЧ!).
Разумеется, необходимо следить, чтобы выходное напряжение преобразователя напряжение-ток находилось в допустимых пределах:
Следует ожидать, что при таком схемотехническом решении не будут сказываться искажения типа «ступенька» выходного каскада, работающего в классе АВ.
Добавим композитности
Конечно, выходное сопротивление усилителя в 470 Ом совсем не впечатляет. Чтобы получить малое выходное сопротивление, применим ещё один операционный усилитель, который охватим общей компонентной отрицательной обратной связью (рис. 2).
Рис. 2. Функциональная схема УМЗЧ с токовой помпой Хоуленда
Общая ООС охватывает весь усилитель, включая входной каскад на маломощном ОУ DA1, и мощный преобразователь «напряжение-ток» на DA2. Коэффициент усиления по напряжению с входа усилителя составит Ku=1+R4/R3. Охват схемы общей ООС обеспечивает низкое выходное сопротивление (менее 0,05 Ом) во всем диапазоне рабочих частот усилителя. В результате стабилизируется коэффициент демпфирования нагрузки, который для Rн=4 Ом составит не менее 80, для Rн=8 Ом – 120.
Последнее позволяет надеяться на «всеядность» усилителя при работе с различными акустическими системами.
Поскольку каскад преобразователя напряжение-ток DA2 инвертирующий, то входы ОУ DA1 «поменялись» местами: инвертирующий вход стал неинвертирующим и наоборот.
Конденсатор C3 в цепи ООС DA1 формирует частоту среза АЧХ последовательно соединённых каскадов DA1, DA2, обеспечивая устойчивую работу с замкнутой петлёй общей ООС.
Цепь C1, R1 образует ФВЧ с инфранизкой частотой среза (1,2…1,8 Гц, см. часть 1 проекта), а ФНЧ С2, R2 предотвращает попадание в усилитель помех, лежащих вне звукового диапазона, его частота среза выбирается в пределах 210…230 кГц.
Полная схема усилителя
Полная схема усилителя изображена на рис. 3.
Фильтры верхних частот C1, R2 и нижних частот R3, C2 предотвращают попадание в УМЗЧ внезвуковых помех.
Входной каскад УМЗЧ собран на маломощном операционном усилителе DA1 по неинвертирующей схеме. На микросхеме усилителя мощности DA2 выполнен выходной каскад по инвертирующей схеме преобразователя напряжение – ток, известной как токовая помпа Хоуленда.
Цепи обратной связи преобразователя «напряжение – ток» образуют четыре сверхточных резистора R6…R9 (точность 0,1%) и датчик тока R11.
Последовательно включённые каскады на микросхемах DA1 и DA2 охвачены общей ООС через резисторы R10, R4.
Конденсатор С3 вместе с резистором R4 определяет нижнюю границу воспроизводимого усилителем диапазона частот.
Резистор R5 – конструктивный, включён между силовыми и сигнальными общими проводами. Он необходим для предотвращения выхода усилителя из строя при случайном отключении общего провода от источника сигнала.
Конденсатор С4 в цепи ООС ОУ DA1 служит для частотной коррекции последовательно соединённых каскадов на DA1 и DA2. Дополнительную устойчивость обеспечивает цепь Зобеля R12, C12.
Питание операционного усилителя DA1 осуществляется от размещённого на печатной плате усилителя мощности двухполярного источника питания напряжением ±15 В, выполненного на маломощных стабилизаторах положительной (DA3) и отрицательной (DA4) полярности.
Выходы маломощного двухполярного источника питания шунтированы конденсаторами С6, С7; между выводами питания ОУ DA1 включён плёночный конденсатор С5.
Цепи питания преобразователя напряжение – ток шунтированы оксидными конденсаторами С10, С11; для улучшения их свойств на высоких частотах параллельно включены плёночные конденсаторы С8, С9.
Итак, усилитель имеет следующие достоинства:
• Усилитель имеет равномерную АЧХ в диапазоне от 2 Гц до 70 кГц.
• Чистое звучание, как на малой, так и на большой громкости;
• Работа с акустическими системами, представляющими «неудобную» нагрузку для усилителя.
Усовершенствование усилителя
В дальнейшем я провёл небольшое усовершенствование усилителя: увеличил ёмкость конденсатора С3 почти в пять раз (до 220 мкФ). Эта казалась бы ненужная операция (ведь полоса пропускания и так составляет менее 2 Гц по уровню – 3 дБ) позволила снизить электролитические искажения, вызванные падением звукового напряжения на конденсаторе С3 и уровень шумов усилителя.
Итак, не следует забывать, что для минимизации искажений в оксидных конденсаторах, установленных в сигнальных цепях, следует в 5…10 раз увеличить их расчётные параметры по ёмкости и в 2…3 раза по рабочему напряжению.
Детали (на два канала усилителя)
DA1 — Операционный усилитель TL071, DIP8 – 2 шт.,
DA2 — Микросхема LM1875T NXP, TO-220 – 2 шт.,
DA3 — Микросхема стабилизатора положительной полярности 78L15, TO92 – 2 шт.,
DA4 — Микросхема стабилизатора отрицательной полярности 79L15, TO92 – 2 шт.,
Розетка цанговая dip 8, SCSM-8 (для микросхемы DA1) – 2 шт.,
R1 — Рез.0,25 -1 м (Коричневый, чёрный, зелёный, золотистый) – 2 шт.,
R2, R10 — Рез.-0,25-56 кОм (Зелёный, синий, оранжевый, золотистый) – 2 шт.,
R3, R4 — Рез. -0,25-2,49 кОм ±1% (Красный, жёлтый, белый, коричневый, коричневый) – 4 шт.,
R5 — Рез.-0,25 — 10 Ом (Коричневый, чёрный, чёрный, золотистый) – 2 шт.,
R6, R7 — Рез.-0,25-22,1 кОм ±0,1% (Красный, красный, коричневый, красный, фиолетовый) – 4 шт.,
R8, R9 — Рез.-0,25-11 кОм ±0,1% (Коричневый, коричневый, чёрный, красный, фиолетовый) – 4 шт.,
R11 — Рез.-5-0,47 Ом SQP – 2 шт.,
R12 — Рез.-1-1 Ом (Коричневый, чёрный, золотистый, золотистый) – 2 шт.,
C1 — Конд.1/63V К73-17 – 2 шт.,
C2 — Конд. NPO 150 пФ 5% керам. имп. – 2 шт.,
С3 — Конд.47/25V NPL – 2 шт.,
C4 — NPO 91 пФ 5% керам. имп.– 2 шт.,
C5, С8, С9 — Конд.0,1/63V К73-17 – 6 шт.,
C6, С7 — Конд.10/25V 0511 +105C – 4 шт.,
C10, C11 — Конд.220/35V 1013 +105C – 4 шт.,
C12 — Конд.0,22/63V К73-17 – 2 шт.,
Клеммник 3к шаг 5 мм на плату TB-11B – 2 шт.,
Клеммник 2к шаг 5 мм на плату TB-01A – 4 шт.,
Печатная плата 50×80 мм – 2 шт.
Печатная плата
Размещение элементов на печатной плате усилителя показано на рисунке.
Монтаж элементов на печатной плате выполняют в последовательности: перемычки, резисторы, конденсаторы (неполярные, оксидные), цанговая панелька для микросхемы DA1, микросхемы, клеммники. Резисторы немного приподнимают над платой; для удобства выполнения работы используют полоску из картона или любого другого изоляционного материала толщиной 0,5…1 мм.
Схемы и печатные платы можно взять тут.
🎁Part_5-4.zip  34.35 Kb ⇣ 452
Упомянутые источники
1. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – М.: Энергоатомиздат, 1988, с. 65 — 74.
2. Negro C., Russo V. The Solid – State Duo, Part 1, Part 2 //AudioXpress, №4, 2011, с. 6-14; №5, 2011 с. 6 — 15.
3. Дайджест // Радиохобби, 2011, №3, с. 21 – 24.
Статью одобрили 111 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Низкоомные резисторы в эмиттерах транзисторов выходного каскада УНЧ... Из чего делать резисторы обратной связи в эмиттерах транзисторов выходного каскада УНЧ? Есть нихром...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомат для разрядки и измерения реальной ёмкости аккумуляторов... Модульный вариант наглядного и точного измерителя Ампер-часов аккумуляторов, собранный с...
nickhome
RSHSV
nickhome
gfgekz59
coooler
Alleexx68
logvoleg
yuriy_as
